Datasheet Texas Instruments TLE2062 — Даташит
Серия | TLE2062 |
Dual JFET-Input High-Output-Drive uPower Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
Купить TLE2062 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 620 ₽ 36 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.8 МГц, 3.4 В/мкс, ± 3.5В до ± 18В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TLE2062AIDR Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
TLE2062CDR Texas Instruments | 73 ₽ | ||
TLE2062CP Texas Instruments | по запросу | ||
TLE2062MUB Texas Instruments | по запросу |
TLE2062CD | TLE2062CDG4 | TLE2062CDR | TLE2062CDRG4 | TLE2062CP | TLE2062CPE4 | TLE2062CPSR | TLE2062ID | TLE2062IDG4 | TLE2062IDR | TLE2062IDRG4 | TLE2062IP | TLE2062IPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | PS | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
Маркировка | 2062C | 2062C | 2062C | 2062C | TLE2062CP | TLE2062CP | 2062I | 2062I | 2062I | 2062I | TLE2062IP | TLE2062IP | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLE2062CD | TLE2062CDG4 | TLE2062CDR | TLE2062CDRG4 | TLE2062CP | TLE2062CPE4 | TLE2062CPSR | TLE2062ID | TLE2062IDG4 | TLE2062IDR | TLE2062IDRG4 | TLE2062IP | TLE2062IPE4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.00 | 1ku | ||||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
CMRR(Min)(dB) | 72 | ||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
CMRR(Typ)(dB) | 90 | ||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GBW(Typ)(MHz) | 2 | ||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | ||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.345 | ||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.312 | ||||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | ||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Output Current(Typ)(mA) | 45 | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.4 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | ||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 40 | ||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Нет | Да |
- TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLE2062 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
