Datasheet Texas Instruments TLE2062A — Даташит
СерияTLE2062A
Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Dual Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
TLE2062A
T-electron
TLE2062A
TLE2062ACDTLE2062ACDG4TLE2062ACDRTLE2062ACDRG4TLE2062ACPTLE2062AIDTLE2062AIDG4TLE2062AIDRTLE2062AIDRG4TLE2062AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2062AC2062AC2062AC2062AC2062AI2062AI2062AI2062AI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2062ACD
TLE2062ACD
TLE2062ACDG4
TLE2062ACDG4
TLE2062ACDR
TLE2062ACDR
TLE2062ACDRG4
TLE2062ACDRG4
TLE2062ACP
TLE2062ACP
TLE2062AID
TLE2062AID
TLE2062AIDG4
TLE2062AIDG4
TLE2062AIDR
TLE2062AIDR
TLE2062AIDRG4
TLE2062AIDRG4
TLE2062AIP
TLE2062AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.45 | 1ku1.45 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7272727272727272
CMRR(Min)(dB)7272
CMRR(Typ), дБ9090909090909090
CMRR(Typ)(dB)9090
GBW(Typ), МГц22222222
GBW(Typ)(MHz)22
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.3450.3450.3450.3450.3450.3450.3450.345
Iq per channel(Max)(mA)0.3450.345
Iq per channel(Typ), мА0.3120.3120.3120.3120.3120.3120.3120.312
Iq per channel(Typ)(mA)0.3120.312
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C66666666
Offset Drift(Typ)(uV/C)66
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА4545454545454545
Output Current(Typ)(mA)4545
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.43.43.43.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.43.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)77
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040404040404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)4040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)22
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2062A
