Datasheet Texas Instruments TLE2062M — Даташит
СерияTLE2062M
JFET-Input Low Power High Drive Dual Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
TLE2062M
T-electron
TLE2062M
5962-9080801MPATLE2062MJGTLE2062MJGBTLE2062MP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeJGJGJGP
Industry STD TermCDIPCDIPCDIPPDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.676.35
Length (мм)9.69.69.69.81
Thickness (мм)4.574.574.573.9
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.085.08
МаркировкаTLE2062MJG9080801MPA
Parameters / Models5962-9080801MPA
5962-9080801MPA
TLE2062MJG
TLE2062MJG
TLE2062MJGB
TLE2062MJGB
TLE2062MP
TLE2062MP
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц222
GBW(Typ)(MHz)2
IIB(Max), pA606060
IIB(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.3450.3450.345
Iq per channel(Max)(mA)0.345
Iq per channel(Typ), мА0.3120.3120.312
Iq per channel(Typ)(mA)0.312
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C666
Offset Drift(Typ)(uV/C)6
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ444
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)4
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2062M
