Datasheet Texas Instruments TLE2064A — Даташит
СерияTLE2064A
Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Quad Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
TLE2064A
TLE2064A/MFKB
T-electron
TLE2064A
TLE2064ACDTLE2064ACDG4TLE2064ACDRTLE2064ACDRG4TLE2064ACNTLE2064ACNE4TLE2064AIDTLE2064AIDG4TLE2064AIDRTLE2064AIDRG4TLE2064AIN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDNNDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5050250025002525505025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2064AC2064AC2064AC2064ACTLE2064ACNTLE2064ACN2064AI2064AI2064AI2064AI
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.38.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2064ACD
TLE2064ACD
TLE2064ACDG4
TLE2064ACDG4
TLE2064ACDR
TLE2064ACDR
TLE2064ACDRG4
TLE2064ACDRG4
TLE2064ACN
TLE2064ACN
TLE2064ACNE4
TLE2064ACNE4
TLE2064AID
TLE2064AID
TLE2064AIDG4
TLE2064AIDG4
TLE2064AIDR
TLE2064AIDR
TLE2064AIDRG4
TLE2064AIDRG4
TLE2064AIN
TLE2064AIN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)2.35 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ72727272727272727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ90909090909090909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц2222222222
GBW(Typ)(MHz)2
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.350.350.350.350.350.350.35
Iq per channel(Max)(mA)0.35
Iq per channel(Typ), мА0.3120.3120.3120.3120.3120.3120.3120.3120.3120.312
Iq per channel(Typ)(mA)0.312
Количество каналов4444444444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C6666666666
Offset Drift(Typ)(uV/C)6
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА45454545454545454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777777777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040404040404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4444444444
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2064A
