Datasheet Texas Instruments TLE2064M — Даташит
СерияTLE2064M
JFET-Input Low Power High Drive Quad Operational Amplifier
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
Операционные усилители Lo Pwr Hi Drive Quad Op Amp
TLE2064M
ТаймЧипс
TLE2064M
LifeElectronics
TLE2064M----CALLREP
T-electron
TLE2064M
5962-9080901M2A5962-9080901MCATLE2064MFKBTLE2064MJTLE2064MJBTLE2064MN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201420141414
Package TypeFKJFKJJN
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.676.35
Length (мм)8.8919.568.8919.5619.5619.3
Thickness (мм)1.834.571.834.574.573.9
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаMFKBTLE2064MJA
Parameters / Models5962-9080901M2A
5962-9080901M2A
5962-9080901MCA
5962-9080901MCA
TLE2064MFKB
TLE2064MFKB
TLE2064MJ
TLE2064MJ
TLE2064MJB
TLE2064MJB
TLE2064MN
TLE2064MN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7272727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ9090909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц22222
GBW(Typ)(MHz)2
IIB(Max), pA6060606060
IIB(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.3450.3450.3450.3450.345
Iq per channel(Max)(mA)0.345
Iq per channel(Typ), мА0.3120.3120.3120.3120.312
Iq per channel(Typ)(mA)0.312
Количество каналов44444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C66666
Offset Drift(Typ)(uV/C)6
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА4545454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPCDIP
LCCC
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (PDIP)
See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ66666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2064M
