Datasheet Texas Instruments TLE2071A — Даташит
СерияTLE2071A
Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Operational Amplifier
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Операционные усилители Auto Cat Low Noise Hi Speed JFET Input
TLE2071A-Q1
T-electron
TLE2071A-Q1
ТаймЧипс
TLE2071A
TLE2071ACDTLE2071ACDG4TLE2071ACDRTLE2071ACPTLE2071ACPE4TLE2071AIDTLE2071AIDG4TLE2071AIDRTLE2071AIDRG4TLE2071AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDPPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500505075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2071AC2071AC2071ACTLE2071ACTLE2071AC2071AI2071AI2071AI2071AITLE2071AI
Width (мм)3.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.99.819.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2071ACD
TLE2071ACD
TLE2071ACDG4
TLE2071ACDG4
TLE2071ACDR
TLE2071ACDR
TLE2071ACP
TLE2071ACP
TLE2071ACPE4
TLE2071ACPE4
TLE2071AID
TLE2071AID
TLE2071AIDG4
TLE2071AIDG4
TLE2071AIDR
TLE2071AIDR
TLE2071AIDRG4
TLE2071AIDRG4
TLE2071AIP
TLE2071AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ80808080808080808080
CMRR(Typ), дБ98989898989898989898
GBW(Typ), МГц10101010101010101010
Input Bias Current(Max), pA175175175175175175175175175175
Iq per channel(Max), мА2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
Количество каналов1111111111
Offset Drift(Typ), uV/C3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА30303030303030303030
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us40404040404040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1038383838383838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2071A
