Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLE2071AM — Даташит
СерияTLE2071AM
JFET-Input High Speed Low Noise Single Operational Amplifier
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
TLE2071AM
T-electron
TLE2071AM
5962-9460204Q2A5962-9460204QHA5962-9460204QPATLE2071AMFKBTLE2071AMJGTLE2071AMJGBTLE2071AMUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20108208810
Package TypeFKUJGFKJGJGU
Industry STD TermLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NS-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаAMFKBTLE2071AMTLE2071AM5962TLE2071TLE2071AMTLE2071AM
Width (мм)8.896.356.678.896.676.676.35
Length (мм)8.896.359.68.899.69.66.35
Thickness (мм)1.831.654.571.834.574.571.65
Pitch (мм)1.271.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)2.032.035.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9460204Q2A
5962-9460204Q2A
5962-9460204QHA
5962-9460204QHA
5962-9460204QPA
5962-9460204QPA
TLE2071AMFKB
TLE2071AMFKB
TLE2071AMJG
TLE2071AMJG
TLE2071AMJGB
TLE2071AMJGB
TLE2071AMUB
TLE2071AMUB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ80808080808080
CMRR(Typ), дБ98989898989898
GBW(Typ), МГц10101010101010
IIB(Max), pA175175175175175175175
Iq per channel(Max), мА2.22.22.22.22.22.22.2
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.71.71.71.71.7
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C3.23.23.23.23.23.23.2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА30303030303030
Package GroupLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us40404040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1038383838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2071AM
