Datasheet Texas Instruments TLE2071M — Даташит
СерияTLE2071M
JFET-Input High Speed Low Noise Single Operational Amplifier
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
TLE2071M
T-electron
TLE2071M
5962-9460201Q2A5962-9460201QPATLE2071MFKBTLE2071MJGTLE2071MJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLE2071TLE2071M5962-TLE2071MJG9460201QPA
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9460201Q2A
5962-9460201Q2A
5962-9460201QPA
5962-9460201QPA
TLE2071MFKB
TLE2071MFKB
TLE2071MJG
TLE2071MJG
TLE2071MJGB
TLE2071MJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Typ), дБ9898989898
GBW(Typ), МГц1010101010
IIB(Max), pA175175175175175
Iq per channel(Max), мА2.22.22.22.22.2
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.71.71.7
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C3.23.23.23.23.2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА3030303030
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us4040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ44444
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2071M
