Datasheet Texas Instruments TLE2074 — Даташит
Серия | TLE2074 |
Quad Low-Noise High-Speed JFET-Input Operational Amplifier
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Купить TLE2074 на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 1 478 ₽ 37 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 10 МГц, 35 В/мкс, ± 2.25В до ± 19В, DIP, 14 вывод(-ов) | |||
TLE2074IN Texas Instruments | от 66 ₽ | ||
TLE2074CN Texas Instruments | 153 ₽ | ||
TLE2074CN Texas Instruments | 247 ₽ | ||
TLE2074ACNE4 Texas Instruments | по запросу |
TLE2074CDW | TLE2074CDWG4 | TLE2074CDWR | TLE2074CDWRG4 | TLE2074CN | TLE2074CNE4 | TLE2074IDW | TLE2074IDWG4 | TLE2074IDWR | TLE2074IN | TLE2074INE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | N | N | DW | DW | DW | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 2000 | 25 | 25 | 40 | 40 | 2000 | 25 | 25 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
Маркировка | TLE2074C | TLE2074C | TLE2074C | TLE2074CN | TLE2074CN | TLE2074I | TLE2074I | TLE2074I | TLE2074IN | TLE2074IN | |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLE2074CDW | TLE2074CDWG4 | TLE2074CDWR | TLE2074CDWRG4 | TLE2074CN | TLE2074CNE4 | TLE2074IDW | TLE2074IDWG4 | TLE2074IDWR | TLE2074IN | TLE2074INE4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.90 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
CMRR(Typ)(dB) | 98 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
GBW(Typ)(MHz) | 10 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 175 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.875 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.625 | ||||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10.1 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Output Current(Typ)(mA) | 30 | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 40 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 38 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Нет |
- TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2074 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
