Datasheet Texas Instruments TLE2074A — Даташит
Серия | TLE2074A |
Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Quad Operational Amplifier
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Купить TLE2074A на РадиоЛоцман.Цены — от 603 до 2 552 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков Операционные усилители Excalibur Lo-Noise Hi-Sp JFET-In Quad | |||
TLE2074AING4 Texas Instruments | 603 ₽ | ||
TLE2074AING4 Texas Instruments | 616 ₽ | ||
TLE2074AING4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLE2074A Texas Instruments | по запросу |
TLE2074ACDW | TLE2074ACDWG4 | TLE2074ACDWR | TLE2074ACN | TLE2074ACNE4 | TLE2074AIDW | TLE2074AIDWG4 | TLE2074AIDWR | TLE2074AIN | TLE2074AINE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Package Type | DW | DW | DW | N | N | DW | DW | DW | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | TLE2074AC | TLE2074AC | TLE2074ACN | TLE2074ACN | TLE2074AI | TLE2074AI | TLE2074AIN | TLE2074AIN | ||
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLE2074ACDW | TLE2074ACDWG4 | TLE2074ACDWR | TLE2074ACN | TLE2074ACNE4 | TLE2074AIDW | TLE2074AIDWG4 | TLE2074AIDWR | TLE2074AIN | TLE2074AINE4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.75 | 1ku | 2.75 | 1ku | ||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 98 | 98 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 10 | 10 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 175 | 175 | ||||||||
Iq per channel(Max), мА | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 1.875 | 1.875 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.625 | 1.625 | ||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10.1 | 10.1 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 -40 to 85 | 0 to 70 -40 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 30 | 30 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 40 | 40 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 38 | 38 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | 4.5 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12 | 12 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
- TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2074A (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
