Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLE2074AM — Даташит
СерияTLE2074AM
JFET-Input High Speed Low Noise Quad Operational Amplifier
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
the tle207x series of jfet-input operational amplifiers more than double the bandwidth and triple the slew rate of...
TLE2074AM
T-electron
TLE2074AM
Akcel
TLE2074AM
5962-9460206Q2A5962-9460206QCA5962-9460206QDATLE2074AMFKBTLE2074AMJTLE2074AMJBTLE2074AMWB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141420141414
Package TypeFKJWFKJJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-5962-9460206QC5962-9460206QD5962-TLE2074AMJTLE2074AMJBA
Width (мм)8.896.675.978.896.676.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.5619.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.574.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9460206Q2A
5962-9460206Q2A
5962-9460206QCA
5962-9460206QCA
5962-9460206QDA
5962-9460206QDA
TLE2074AMFKB
TLE2074AMFKB
TLE2074AMJ
TLE2074AMJ
TLE2074AMJB
TLE2074AMJB
TLE2074AMWB
TLE2074AMWB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ80808080808080
CMRR(Typ), дБ98989898989898
GBW(Typ), МГц10101010101010
IIB(Max), pA175175175175175175175
Iq per channel(Max), мА1.8751.8751.8751.8751.8751.8751.875
Iq per channel(Typ), мА1.6251.6251.6251.6251.6251.6251.625
Количество каналов4444444
Offset Drift(Typ), uV/C10.110.110.110.110.110.110.1
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА30303030303030
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us40404040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1038383838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2074AM
