Datasheet Texas Instruments TLE2081A — Даташит
СерияTLE2081A
Excalibur High-Speed JFET-Input Operational Amplifier
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
TLE2081A
T-electron
TLE2081A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLE2081ACDTLE2081ACDG4TLE2081ACDRTLE2081ACDRG4TLE2081ACPTLE2081AIDTLE2081AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDPDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500507550
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
Маркировка2081AC2081AC2081AC2081ACTLE2081AC2081AITLE2081AI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2081ACD
TLE2081ACD
TLE2081ACDG4
TLE2081ACDG4
TLE2081ACDR
TLE2081ACDR
TLE2081ACDRG4
TLE2081ACDRG4
TLE2081ACP
TLE2081ACP
TLE2081AID
TLE2081AID
TLE2081AIP
TLE2081AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ80808080808080
CMRR(Typ), дБ98989898989898
GBW(Typ), МГц10101010101010
Input Bias Current(Max), pA175175175175175175175
Iq per channel(Max), мА2.22.22.22.22.22.22.2
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.71.71.71.71.7
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C3.23.23.23.23.23.23.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА30303030303030
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us40404040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1038383838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2081A
