Datasheet Texas Instruments TLE2084 — Даташит
Серия | TLE2084 |
Quad High-Speed JFET-Input Operational Amplifier
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
Купить TLE2084 на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 1 295 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Операционные усилители Excalibur High-Speed JFET-Input Quad | |||
TLE2084CDWR Texas Instruments | 150 ₽ | ||
TLE2084CDW Texas Instruments | от 219 ₽ | ||
TLE2084IDWR | по запросу | ||
TLE2084MJ Texas Instruments | по запросу |
TLE2084CDW | TLE2084CDWG4 | TLE2084CDWR | TLE2084CN | TLE2084CNE4 | TLE2084IDW | TLE2084IDWG4 | TLE2084IDWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW | DW | N | N | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2000 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | TLE2084C | TLE2084C | TLE2084C | TLE2084CN | TLE2084CN | TLE2084I | TLE2084I | |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLE2084CDW | TLE2084CDWG4 | TLE2084CDWR | TLE2084CN | TLE2084CNE4 | TLE2084IDW | TLE2084IDWG4 | TLE2084IDWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.84 | 1ku | |||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
CMRR(Typ)(dB) | 98 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
GBW(Typ)(MHz) | 10 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 175 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.875 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.55 | |||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.4 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 -40 to 85 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Output Current(Typ)(mA) | 30 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 40 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 38 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2084 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
