HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLE2144M — Даташит
СерияTLE2144M
High Speed High Drive Precision Quad Operational Amplifier
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
the tle214x and tle214xa devices are high-performance internally compensated operational amplifiers built using texas...
TLE2144M
T-electron
TLE2144M
Akcel
TLE2144M
5962-9321605Q2A5962-9321605QCATLE2144MFKBTLE2144MJBTLE2144MN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2014201414
Package TypeFKJFKJN
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка9321605Q2ATLE2144MJB5962-TLE2144MJB
Width (мм)8.896.678.896.676.35
Length (мм)8.8919.568.8919.5619.3
Thickness (мм)1.834.571.834.573.9
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9321605Q2A
5962-9321605Q2A
5962-9321605QCA
5962-9321605QCA
TLE2144MFKB
TLE2144MFKB
TLE2144MJB
TLE2144MJB
TLE2144MN
TLE2144MN
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ85858585
CMRR(Min)(dB)85
CMRR(Typ), дБ108108108108
CMRR(Typ)(dB)108
GBW(Typ), МГц6666
GBW(Typ)(MHz)6
IIB(Max), pA1500000150000015000001500000
IIB(Max)(pA)1500000
Iq per channel(Max), мА4.54.54.54.5
Iq per channel(Max)(mA)4.5
Iq per channel(Typ), мА3.453.453.453.45
Iq per channel(Typ)(mA)3.45
Количество каналов4444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.7
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.7
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА31313131
Output Current(Typ)(mA)31
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
LCCC
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us45454545
Slew Rate(Typ)(V/us)45
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1044444444
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10.510.510.510.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)10.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.42.42.42.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.4
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2144M
