Datasheet Texas Instruments TLE2161A — Даташит
СерияTLE2161A
Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Operational Amplifier
Excalibur JFET-Input High-Output-Drive Micro Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 1996
Операционные усилители Excalibur JFET-Input Hi-Out-Drive uPower
TLE2161A
TLE2161A
T-electron
TLE2161A
TLE2161ACDTLE2161ACPTLE2161AIDTLE2161AIDG4TLE2161AIDRTLE2161AIP
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDPDDDP
Industry STD TermSOICPDIPSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7575752500
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
Маркировка2161AC2161AI2161AI2161AI
Width (мм)3.916.353.913.913.916.35
Length (мм)4.99.814.94.94.99.81
Thickness (мм)1.583.91.581.581.583.9
Pitch (мм)1.272.541.271.271.272.54
Max Height (мм)1.755.081.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2161ACD
TLE2161ACD
TLE2161ACP
TLE2161ACP
TLE2161AID
TLE2161AID
TLE2161AIDG4
TLE2161AIDG4
TLE2161AIDR
TLE2161AIDR
TLE2161AIP
TLE2161AIP
Additional FeaturesDecompensatedDecompensated
Vos Adj Pin
DecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
Vos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku0.84 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ72727272
CMRR(Min)(dB)7272
CMRR(Typ), дБ90909090
CMRR(Typ)(dB)9090
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.4
Input Bias Current(Max), pA60606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.35
Iq per channel(Max)(mA)0.350.35
Iq per channel(Typ), мА0.290.290.290.29
Iq per channel(Typ)(mA)0.290.29
Количество каналов1111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C6666
Offset Drift(Typ)(uV/C)66
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Current(Typ), мА50505050
Output Current(Typ)(mA)5050
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10101010
Slew Rate(Typ)(V/us)1010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)77
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)4040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.51.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLE2161 EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2161A
