Datasheet Texas Instruments TLV0831 — Даташит
Серия | TLV0831 |
8-Bit 49 kSPS ADC Serial Out, Differential input, Configurable as SE input, 1 Ch.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
Купить TLV0831 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 18 192 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 8bit A/D | |||
TLV0831IP Texas Instruments | 75 ₽ | ||
TLV0831ID Texas Instruments | 89 ₽ | ||
TLV0831ID Texas Instruments | по запросу | ||
TLV0831CDG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV0831CD | TLV0831CDR | TLV0831CP | TLV0831ID | TLV0831IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | P | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 50 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | V0831C | V0831C | TLV0831CP | V0831I | V0831I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV0831CD | TLV0831CDR | TLV0831CP | TLV0831ID | TLV0831IDR |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sample Rate (max), SPS | 31kSPS | 31kSPS | 31kSPS | 31kSPS | 31kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the MSP430x11x(1) and TLV0831 (Rev. A)PDF, 114 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2003
This application report describes how to interface an MSP430x11x(1) 16-bit RISC-like mixed-signal microcontroller and a TLV0831 8-bit A/D converter. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV0831 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
