KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Texas Instruments TLV0838 — Даташит
СерияTLV0838
8-Bit 37.9 kSPS ADC Serial Out, Ratiometric Op or Vcc Ref, TTL/MOS Input & Output Compatible, 8 Ch.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
23 предложений от 20 поставщиков
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 3-Volt 8-Bit ADC
TLV0838IN
75 ₽
TLV0838CDW
128 ₽
Acme Chip
TLV0838C
TLV0838IPWRG4
TLV0838CDWTLV0838CDWG4TLV0838CDWRTLV0838CDWRG4TLV0838CNTLV0838CPWTLV0838CPWG4TLV0838CPWRTLV0838IDWTLV0838IDWG4TLV0838IDWRTLV0838IPWTLV0838IPWG4TLV0838IPWRTLV0838IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin202020202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWDWNPWPWPWDWDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25252000200020707020002525200070702000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTLV0838CTLV0838CTLV0838CTLV0838CTLV0838CNTLV0838CTLV0838CTLV0838CTLV0838ITLV0838ITLV0838ITLV0838ITLV0838ITLV0838I
Width (мм)7.57.57.57.56.354.44.44.47.57.57.54.44.44.44.4
Length (мм)12.812.812.812.824.336.56.56.512.812.812.86.56.56.56.5
Thickness (мм)2.352.352.352.354.571112.352.352.351111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.651.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.652.655.081.21.21.22.652.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV0838CDW
TLV0838CDW
TLV0838CDWG4
TLV0838CDWG4
TLV0838CDWR
TLV0838CDWR
TLV0838CDWRG4
TLV0838CDWRG4
TLV0838CN
TLV0838CN
TLV0838CPW
TLV0838CPW
TLV0838CPWG4
TLV0838CPWG4
TLV0838CPWR
TLV0838CPWR
TLV0838IDW
TLV0838IDW
TLV0838IDWG4
TLV0838IDWG4
TLV0838IDWR
TLV0838IDWR
TLV0838IPW
TLV0838IPW
TLV0838IPWG4
TLV0838IPWG4
TLV0838IPWR
TLV0838IPWR
TLV0838IPWRG4
TLV0838IPWRG4
# Input Channels888888888888888
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Max)(V)3.6
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.52 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB11111111111111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Input Range(Max)(V)3.6
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential
Pseudo-Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.66
Power Consumption(Typ)(mW)0.66
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits88888888888888
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max), SPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS
Sample Rate (max)(SPS)31kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.031
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0838
