Datasheet Texas Instruments TLV1504 — Даташит
Серия | TLV1504 |
10-Bit 200 kSPS ADC Serial Out, Hardware/Software/Auto Powerdown, Pgrmable Auto Channel Sweep, 4 Ch.
2.7V to 5.5V, 10-Bit, 200 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC w/ Power Down datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2002
Купить TLV1504 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 22 459 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков Analog to Digital Converters - ADC 10-Bit 200 kSPS Serial Out | |||
TLV1504IPWR Texas Instruments | от 67 ₽ | ||
TLV1504IDRG4 Texas Instruments | 74 ₽ | ||
TLV1504IDR Texas Instruments | 305 ₽ | ||
TLV1504IPW | 1 206 ₽ |
TLV1504ID | TLV1504IDG4 | TLV1504IPW | TLV1504IPWG4 | TLV1504IPWR | TLV1504IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 90 | 90 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | TLV1504I | TLV1504I | TY1504 | TY1504 | TY1504 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV1504ID | TLV1504IDG4 | TLV1504IPW | TLV1504IPWG4 | TLV1504IPWR | TLV1504IPWRG4 |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | |||||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 2.7 | |||||
Approx. Price (US$) | 3.47 | 1ku | |||||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | |||||
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | |||||
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | |||||
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Input Range(Max)(V) | 5.5 | |||||
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |||||
Power Consumption(Typ), mW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 3.3 | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext Int |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Resolution(Bits) | 10 | |||||
SINAD, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
SINAD(dB) | 60 | |||||
SNR, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
SNR(Typ)(dB) | 60 | |||||
SNR(dB) | 60 | |||||
Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 200kSPS | |||||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
THD(Typ), дБ | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
THD(Typ)(dB) | -82 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1504 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
