Datasheet Texas Instruments TLV1570 — Даташит
Серия | TLV1570 |
10-Bit, 1.25 MSPS ADC 8-Ch., DSP/(Q)SPI IF, Pgmable Int. Ref., Auto or S/W PowerDown, Very Low Power
2.7 V To 5.5 V 8-Channel 10-Bit 1.25-MSPS Serial Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLV1570 на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 36 011 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 10-Bit 1.25 MSPS 8-Ch DSP | |||
TLV1570CPWRG4 Texas Instruments | от 171 ₽ | ||
TLV1570CPWRG4 Texas Instruments | 335 ₽ | ||
TLV1570CDW Texas Instruments | 416 ₽ | ||
TLV1570CDW Texas Instruments | 1 771 ₽ |
TLV1570CDW | TLV1570CDWR | TLV1570CPW | TLV1570CPWG4 | TLV1570CPWR | TLV1570CPWRG4 | TLV1570IDW | TLV1570IPW | TLV1570IPWG4 | TLV1570IPWR | TLV1570IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | PW | PW | PW | PW | DW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 70 | 70 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV1570C | TLV1570C | TV1570 | TV1570 | TV1570 | TV1570 | TLV1570I | TY1570 | TY1570 | TY1570 | TY1570 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV1570CDW | TLV1570CDWR | TLV1570CPW | TLV1570CPWG4 | TLV1570CPWR | TLV1570CPWRG4 | TLV1570IDW | TLV1570IPW | TLV1570IPWG4 | TLV1570IPWR | TLV1570IPWRG4 |
# Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SINAD, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
SNR, дБ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Sample Rate (max), SPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
THD(Typ), дБ | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using the TMS320C5402 DMA Channels to Read from the TLV1570 ADCPDF, 423 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2000
This application report presents hardware and software solutions for using the DMA channels of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples from the TLV1570 10-bit, 1.25-MSPS, 8-channel, serial analog-to-digital converter. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1570 (11)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
