Datasheet Texas Instruments TLV170 — Даташит
Серия | TLV170 |
36V, 1.2 MHz, microPower, Rail-to-Rail Output, General Purpose Op Amp
TLVx170 36-V, Single-Supply, EMI-Hardened, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Купить TLV170 на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 170 ₽ 27 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.2 МГц, 0.4 В/мкс, 2.7В до 36В, ± 1.35В до ± 18В, SOT-23 | |||
TLV170IDBVR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
TLV170IDR Texas Instruments | 45 ₽ | ||
TLV170IDR Texas Instruments | 47 ₽ | ||
TLV170IDR Texas Instruments | по запросу |
TLV170IDBVR | TLV170IDBVT | TLV170IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 5 | 5 | 8 |
Package Type | DBV | DBV | D |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 14QT | 14QT | TLV170 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 3.91 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.58 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV170IDBVR | TLV170IDBVT | TLV170IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 95 | 95 | 95 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Max), мА | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 17 | 17 | 17 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Серия: TLV170 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
