Datasheet Texas Instruments TLV2172 — Даташит
Серия | TLV2172 |
36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier.
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Купить TLV2172 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 311 ₽ 30 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 10 МГц, 10 В/мкс, 4.5В до 36В, ± 2.25В до ± 18В, VSSOP | |||
TLV2172IDR Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
TLV2172IDR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TLV2172IDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2172QDGKRQ1 Texas Instruments | по запросу |
TLV2172IDGKR | TLV2172IDGKT | TLV2172IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 14P6 | 14P6 | TL2172 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV2172IDGKR | TLV2172IDGKT | TLV2172IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 116 | 116 | 116 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 | 75 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9 | 9 | 9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Серия: TLV2172 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
