HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2252A — Даташит
СерияTLV2252A
Low-Voltage Rail-To-Rail Dual Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Операционные усилители Auto Cat Rail to Rail Very Low Power
TLV2252A
T-electron
TLV2252A-Q1
TLV2252A
Acme Chip
TLV2252A
TLV2252AIDTLV2252AIDG4TLV2252AIDRTLV2252AIDRG4TLV2252AIPTLV2252AIPWTLV2252AIPWG4TLV2252AIPWLETLV2252AIPWRTLV2252AIPWRG4TLV2252AQDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетДаНетДаНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPPWPWPWPWPWD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250050150150200020002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаV2252AV2252AV2252AV2252ATLV2252AITY252ATY252ATY252ATY252AV2252A
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.44.44.43.91
Length (мм)4.94.94.94.99.81333334.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9111111.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.21.21.21.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2252AID
TLV2252AID
TLV2252AIDG4
TLV2252AIDG4
TLV2252AIDR
TLV2252AIDR
TLV2252AIDRG4
TLV2252AIDRG4
TLV2252AIP
TLV2252AIP
TLV2252AIPW
TLV2252AIPW
TLV2252AIPWG4
TLV2252AIPWG4
TLV2252AIPWLE
TLV2252AIPWLE
TLV2252AIPWR
TLV2252AIPWR
TLV2252AIPWRG4
TLV2252AIPWRG4
TLV2252AQDRG4
TLV2252AQDRG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.79 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ83838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Количество каналов2222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА8888888888
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.120.120.120.120.120.120.120.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=108888888888
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)8
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц19191919191919191919
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252A
