Datasheet Texas Instruments TLV2252A-Q1 — Даташит
СерияTLV2252A-Q1
Automotive Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 725 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLV2252A-Q1
T-electron
TLV2252A-Q1
TLV2252AQDRG4Q1TLV2252AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2252AQ2252AQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLV2252AQDRG4Q1
TLV2252AQDRG4Q1
TLV2252AQDRQ1
TLV2252AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ8383
GBW(Typ), МГц0.20.2
Input Bias Current(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.06250.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.035
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА88
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.120.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.85
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2252A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252A-Q1
Публикации по теме
