Datasheet Texas Instruments TLV2264 — Даташит
Серия | TLV2264 |
Quad Rail-To-Rail Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
Купить TLV2264 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 446 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков Операционные усилители Quad Rail-To-Rail Lo Vltg Lo-Pwr Op Amp | |||
TLV2264AQDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2264ID Texas Instruments | 78 ₽ | ||
TLV2264AIPWR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2264AMW Texas Instruments | по запросу |
TLV2264ID | TLV2264IDG4 | TLV2264IDR | TLV2264IDRG4 | TLV2264IN | TLV2264INE4 | TLV2264IPWR | TLV2264IPWRG4 | TLV2264QD | TLV2264QDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | PW | PW | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 50 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | |
Маркировка | TLV2264I | TLV2264I | TLV2264I | TLV2264I | TLV2264IN | TLV2264IN | P2264I | P2264I | TLV2264 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2264ID | TLV2264IDG4 | TLV2264IDR | TLV2264IDRG4 | TLV2264IN | TLV2264INE4 | TLV2264IPWR | TLV2264IPWRG4 | TLV2264QD | TLV2264QDR |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Approx. Price (US$) | 1.10 | 1ku | |||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
CMRR(Min)(dB) | 70 | |||||||||
CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
CMRR(Typ)(dB) | 83 | |||||||||
GBW(Typ), МГц | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.71 | |||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | |||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.25 | |||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.2 | |||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Output Current(Typ)(mA) | 9 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.55 | |||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | |||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | |||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12 | |||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
- TLV2262, TLV2264 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2264 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
