Datasheet Texas Instruments TLV2264A-Q1 — Даташит
СерияTLV2264A-Q1
Automotive Catalog Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 30 дек 2008
T-electron
TLV2264A-Q1
TLV2264AQDRQ1TLV2264AQPWRQ1
Статус продуктаСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)3.914.4
Length (мм)8.655
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Package QTY2000
МаркировкаP2264AQ
Parameters / ModelsTLV2264AQDRQ1
TLV2264AQDRQ1
TLV2264AQPWRQ1
TLV2264AQPWRQ1
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.40 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ83
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.71
GBW(Typ)(MHz)0.71
Input Bias Current(Max), pA60
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.25
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ), мА0.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Количество каналов4
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА9
Output Current(Typ)(mA)9
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.55
Slew Rate(Typ)(V/us)0.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=108
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)8
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)12
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSНе совместимСовместим
Серия: TLV2264A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2264A-Q1
Публикации по теме
