Datasheet Texas Instruments TLV2313 — Даташит
Серия | TLV2313 |
Low-Power, RRIO, 750-uV Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
Купить TLV2313 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 75 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Low-Power, RRIO, 750uV Offset, 1MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV2313IDGKR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TLV2313IDR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
TLV2313IDR Texas Instruments | от 75 ₽ | ||
TLV2313IDGKR Texas Instruments | по запросу |
TLV2313IDGKR | TLV2313IDGKT | TLV2313IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 13AV | 13AV | V2313 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV2313IDGKR | TLV2313IDGKT | TLV2313IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 26 | 26 | 26 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 |
Серия: TLV2313 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
