Datasheet Texas Instruments TLV2316 — Даташит
Серия | TLV2316 |
10-MHz, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLVx316 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
Купить TLV2316 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 154 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 10 МГц, 6 В/мкс, ± 0.9В до ± 2.75В, 1.8В до 5.5В, VSSOP | |||
TLV2316IDR Texas Instruments | от 32 ₽ | ||
TLV2316IDR Texas Instruments | 35 ₽ | ||
TLV2316IDGKR Texas Instruments | 40 ₽ | ||
TLV2316IDR Texas Instruments | от 117 ₽ |
TLV2316IDGKR | TLV2316IDGKT | TLV2316IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 12X6 | 12X6 | V2316 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV2316IDGKR | TLV2316IDGKT | TLV2316IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 575 | 575 | 575 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 |
Серия: TLV2316 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
