Datasheet Texas Instruments TLV2322 — Даташит
Серия | TLV2322 |
Dual Low-Voltage uPower Operational Amplifier
Low-Voltage Low-Power Op Amp datasheet
PDF, 983 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Купить TLV2322 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 174 ₽ 31 предложений от 22 поставщиков Операционные усилители Dual Lo-Voltage uPwr Op Amp | |||
TLV2322IPWR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TLV2322IPWLE Texas Instruments | 45 ₽ | ||
TLV2322IPWLE Texas Instruments | 54 ₽ | ||
TLV2322IPWLE Texas Instruments | 127 ₽ |
TLV2322ID | TLV2322IDR | TLV2322IDRG4 | TLV2322IP | TLV2322IPW | TLV2322IPWLE | TLV2322IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 150 | 2000 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 2322I | 2322I | 2322I | TLV2322IP | TY2322 | TY2322 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2322ID | TLV2322IDR | TLV2322IDRG4 | TLV2322IP | TLV2322IPW | TLV2322IPWLE | TLV2322IPWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.79 | 1ku | ||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
CMRR(Min)(dB) | 65 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
CMRR(Typ)(dB) | 94 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.085 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.006 | ||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.1 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Output Current(Typ)(mA) | 9 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.03 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да |
- TLV2322, TLV2324 EMI Immunity PerformancePDF, 282 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2322 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
