Datasheet Texas Instruments TLV2324 — Даташит
Серия | TLV2324 |
Quad Low-Voltage Micropower Operational Amplifier
Low-Voltage Low-Power Op Amp datasheet
PDF, 983 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Купить TLV2324 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 1 187 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Операционные усилители Quad Low Voltage | |||
TLV2324IDR Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
TLV2324IPWLE Texas Instruments | 57 ₽ | ||
TLV2324IPWLE Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TLV2324ID Texas Instruments | 242 ₽ |
TLV2324ID | TLV2324IDG4 | TLV2324IDR | TLV2324IN | TLV2324IPW | TLV2324IPWLE | TLV2324IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 90 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | TLV2324I | TLV2324I | TLV2324I | TLV2324IN | TY2324 | TY2324 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2324ID | TLV2324IDG4 | TLV2324IDR | TLV2324IN | TLV2324IPW | TLV2324IPWLE | TLV2324IPWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.24 | 1ku | 1.24 | 1ku | |||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 94 | 94 | |||||
GBW(Typ), МГц | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.085 | 0.085 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | 0.017 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.006 | 0.006 | |||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.1 | 1.1 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 9 | 9 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.03 | 0.03 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | 8 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 | 2 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | 68 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- TLV2322, TLV2324 EMI Immunity PerformancePDF, 282 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2324 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
