Datasheet Texas Instruments TLV2332 — Даташит
Серия | TLV2332 |
Dual Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier
LinCMOS Low-Voltage Medium-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 979 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Купить TLV2332 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 346 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков IC: операционный усилитель; 525кГц; 2÷8В; Ch: 2; DIP8; туба | |||
TLV2332IDRG4 Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
TLV2332IPWR Texas Instruments | 48 ₽ | ||
TLV2332IP Texas Instruments | 57 ₽ | ||
TLV2332IDRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2332ID | TLV2332IDR | TLV2332IDRG4 | TLV2332IP | TLV2332IPE4 | TLV2332IPWLE | TLV2332IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | P | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 2332I | 2332I | 2332I | TLV2332IP | TLV2332IP | TY2332 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2332ID | TLV2332IDR | TLV2332IDRG4 | TLV2332IP | TLV2332IPE4 | TLV2332IPWLE | TLV2332IPWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.63 | 1ku | ||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
CMRR(Min)(dB) | 65 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
CMRR(Typ)(dB) | 91 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.525 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.28 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.105 | ||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.7 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Output Current(Typ)(mA) | 9 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.43 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 32 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
Серия: TLV2332 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
