Datasheet Texas Instruments TLV2334 — Даташит
Серия | TLV2334 |
Quad Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier
LinCMOS Low-Voltage Medium-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 979 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Купить TLV2334 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 362 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков Операционные усилители Quad Lo-Vltg Lo-Pwr Op Amp | |||
TLV2334IN Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2334IPWR Texas Instruments | от 108 ₽ | ||
TLV2334 Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2334INE4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2334IPWLE | TLV2334IPWR | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Package QTY | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | |
Маркировка | TY2334 |
Parameters / Models | TLV2334IPWLE | TLV2334IPWR |
Additional Features | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.41 | 1ku | |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | |
CMRR(Min)(dB) | 65 | |
CMRR(Typ), дБ | 91 | |
CMRR(Typ)(dB) | 91 | |
GBW(Typ), МГц | 0.525 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.525 | |
Input Bias Current(Max), pA | 200 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | |
Iq per channel(Max), мА | 0.28 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.28 | |
Iq per channel(Typ), мА | 0.105 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.105 | |
Количество каналов | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.7 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.7 | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
Output Current(Typ), мА | 9 | |
Output Current(Typ)(mA) | 9 | |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |
Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.43 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.43 | |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 | |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 32 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 32 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 |
RoHS | Не совместим | Совместим |
Серия: TLV2334 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
