Datasheet Texas Instruments TLV2341 — Даташит
Серия | TLV2341 |
LinCMOS(TM) Programmable Low-Voltage Operational Amplifier
LinCMOS Programmable Low-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 735 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1994
LinCMOS Programmable Low-Voltage Operational Amplifiers (Rev. A)
PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1994
Купить TLV2341 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 101 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков LinCMOS(TM) Programmable Low-Voltage Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV2341IPWR Texas Instruments | 34 ₽ | ||
TLV2341IPWR Texas Instruments | 35 ₽ | ||
TLV2341IPWLE Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2341IPWR Texas Instruments | по запросу |
TLV2341ID | TLV2341IDG4 | TLV2341IDR | TLV2341IP | TLV2341IPE4 | TLV2341IPWLE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | P | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |||
Маркировка | 2341I | 2341I | 2341I | TLV2341IP | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2341ID | TLV2341IDG4 | TLV2341IDR | TLV2341IP | TLV2341IPE4 | TLV2341IPWLE |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 0.89 | 1ku | 1.06 | 1ku | 1.06 | 1ku | 1.06 | 1ku | ||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
GBW(Typ), МГц | 0.32 | 0.32 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
IIB(Max)(pA) | 200 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | |||
Iq per channel(Max), мА | 1.6 | 1.6 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 0.675 | 0.675 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | ||
Количество каналов | 1 | 1 | ||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.7 | 2.7 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC |
Package Size(mm2=WxL) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 | |||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.6 | 3.6 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | 2 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 | 8 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Нет | Нет |
- TLV2341 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
- Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented: - TLV2341 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Low-Power Signal Conditioning for a Pressure Sensor - High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Серия: TLV2341 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
