Datasheet Texas Instruments TLV2342 — Даташит
Серия | TLV2342 |
Dual LinCMOS(TM) Low-Voltage High-Speed Operational Amplifier
LinCMOS Programmable Low-Voltage High-Speed Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Купить TLV2342 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 469 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Операционные усилители Dual LinCMOS Lo-Vltg High-Speed | |||
TLV2342IDR Texas Instruments | от 90 ₽ | ||
TLV2342IDR Texas Instruments | 117 ₽ | ||
TLV2342IP Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2342IPVVLE Texas Instruments | по запросу |
TLV2342ID | TLV2342IDR | TLV2342IDRG4 | TLV2342IP | TLV2342IPW | TLV2342IPWG4 | TLV2342IPWLE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 150 | 150 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | 2342I | 2342I | 2342I | TLV2342IP | TY2342 | TY2342 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2342ID | TLV2342IDR | TLV2342IDRG4 | TLV2342IP | TLV2342IPW | TLV2342IPWG4 | TLV2342IPWLE |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.40 | 1ku | ||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
CMRR(Min)(dB) | 65 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.32 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.6 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.7 | ||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.7 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Output Current(Typ)(mA) | 9 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.6 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 25 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да |
- TLV2342 and TLV2344 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLV2342 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
