Datasheet Texas Instruments TLV2369 — Даташит
Серия | TLV2369 |
800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Op Amp with Zero-Crossover Distortion for Cost-Sensitive Application
TLVx369 Cost-Optimized, 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier with Zero-Crossover Distortion datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 24 май 2016
Купить TLV2369 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 206 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков 800nA, 1.8V, Rail-to-Rail I/O Op Amp with Zero-Crossover Distortion for Cost-Sensitive Application 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV2369IDGKR Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TLV2369IDR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TLV2369IDGK Texas Instruments | 106 ₽ | ||
TLV2369IDR Texas Instruments | от 206 ₽ |
TLV2369IDGKR | TLV2369IDGKT | TLV2369IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 13JV | 13JV | TL2369 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV2369IDGKR | TLV2369IDGKT | TLV2369IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened,Zero Crossover | Cost Optimized,EMI Hardened,Zero Crossover | Cost Optimized,EMI Hardened,Zero Crossover |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Input Bias Current(Max), pA | 110 | 110 | 110 |
Iq per channel(Max), мА | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 300 | 300 | 300 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 |
Серия: TLV2369 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
