Datasheet Texas Instruments TLV2371-Q1 — Даташит
СерияTLV2371-Q1
Automotive 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
TLV237x-Q1 550-µA/Channel, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2016
TLV2371-Q1
T-electron
TLV2371-Q1
TLV2371QDBVRQ1TLV2371QDRG4Q1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin58
Package TypeDBVD
Industry STD TermSOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка371Q2371Q1
Width (мм)1.63.91
Length (мм)2.94.9
Thickness (мм)1.21.58
Pitch (мм).951.27
Max Height (мм)1.451.75
Parameters / ModelsTLV2371QDBVRQ1
TLV2371QDBVRQ1
TLV2371QDRG4Q1
TLV2371QDRG4Q1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555
CMRR(Typ), дБ7272
GBW(Typ), МГц33
Input Bias Current(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.55
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА77
Package GroupSOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us2.42.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2371-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2371-Q1
