Datasheet Texas Instruments TLV2372-Q1 — Даташит
СерияTLV2372-Q1
Automotive 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
TLV237x-Q1 550-µA/Channel, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2016
TLV2372-Q1
T-electron
TLV2372-Q1
TLV2372QDRG4Q1TLV2372QDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2372Q12372Q1
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLV2372QDRG4Q1
TLV2372QDRG4Q1
TLV2372QDRQ1
TLV2372QDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555
CMRR(Typ), дБ7272
GBW(Typ), МГц33
Input Bias Current(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.55
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА77
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us2.42.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2372-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2372-Q1
