Datasheet Texas Instruments TLV2375 — Даташит
Семейство | TLV237x |
Серия | TLV2375 |
550-uA/Channel 3-MHz RRIO Op Amp with Shutdown
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Купить TLV2375 на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 310 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков FAMILY OF 550-uA/Ch 3-MHz RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2375ID Texas Instruments | 58 ₽ | ||
TLV2375IDR Texas Instruments | от 64 ₽ | ||
TLV2375IDR Texas Instruments | 64 ₽ | ||
TLV2375 Texas Instruments | по запросу |
TLV2375ID | TLV2375IDG4 | TLV2375IDR | TLV2375IDRG4 | TLV2375IN | TLV2375IPW | TLV2375IPWG4 | TLV2375IPWR | TLV2375IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | N | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2375I | 2375I | 2375I | 2375I | 2375I | 2375I | 2375I | 2375I | 2375I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2375ID | TLV2375IDG4 | TLV2375IDR | TLV2375IDRG4 | TLV2375IN | TLV2375IPW | TLV2375IPWG4 | TLV2375IPWR | TLV2375IPWRG4 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
CMRR(Typ), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), мА | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2375 (9)
