Datasheet Texas Instruments TLV2381 — Даташит
Серия | TLV2381 |
10-uA/Channel, 160kHz, RRIO Op Amp
Family of Micro-Power Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 566 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 фев 2003
Купить TLV2381 на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 289 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 160 кГц, 0.06 В/мкс, ± 1.35В до ± 8В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
TLV2381IDBVT Texas Instruments | 46 ₽ | ||
TLV2381IDBVR Texas Instruments | 51 ₽ | ||
TLV2381ID Texas Instruments | 68 ₽ | ||
TLV2381IDBVRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2381ID | TLV2381IDBVR | TLV2381IDBVRG4 | TLV2381IDBVT | TLV2381IDBVTG4 | TLV2381IDG4 | TLV2381IDR | TLV2381IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 2381I | VBKI | VBKI | VBKI | VBKI | 2381I | 2381I | |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2381ID | TLV2381IDBVR | TLV2381IDBVRG4 | TLV2381IDBVT | TLV2381IDBVTG4 | TLV2381IDG4 | TLV2381IDR | TLV2381IP |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.67 | 1ku | |||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
CMRR(Min)(dB) | 58 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
CMRR(Typ)(dB) | 74 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.16 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.01 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.007 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.1 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Output Current(Typ)(mA) | 5 | |||||||
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.06 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 90 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- TLV2381, TLV2382 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2381 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
