Datasheet Texas Instruments TLV2402-Q1 — Даташит
Серия | TLV2402-Q1 |
Automotive Dual MicroPower RRIO Operational Ampl with Wide Volt. Supp Range and High CMRR
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection . datasheet
PDF, 979 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2011
Купить TLV2402 на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 611 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный маломощный уровень входа/выхода до напряжения питания | |||
TLV2402IDR Texas Instruments | 66 ₽ | ||
TLV2402CDGKR Texas Instruments | 76 ₽ | ||
TLV2402ID Texas Instruments | от 228 ₽ | ||
TLV2402CD Texas Instruments | по запросу |
TLV2402QDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
TLV2402QDGKRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | QWX |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLV2402QDGKRQ1 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 |
CMRR(Typ), дБ | 120 |
GBW(Typ), МГц | 0.0055 |
Input Bias Current(Max), pA | 300 |
Iq per channel(Max), мА | 0.00099 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.00088 |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 0.2 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.0025 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 500 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 |
TLV2402QDGKRQ1 | |
Серия: TLV2402-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
