Datasheet Texas Instruments TLV2422 — Даташит
Серия | TLV2422 |
Dual, Wide-Input-Voltage uPower, Rail-To-Rail Single-Supply Operational Amplifier
Datasheet
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
Купить TLV2422 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 191 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |||
TLV2422IDR Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
TLV2422CPW Texas Instruments | 37 ₽ | ||
TLV2422QDR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2422CPW Texas Instruments | 111 ₽ |
TLV2422CD | TLV2422CDG4 | TLV2422CDR | TLV2422CPWR | TLV2422CPWRG4 | TLV2422ID | TLV2422IDG4 | TLV2422IDR | TLV2422IDRG4 | TLV2422IPW | TLV2422IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | PW | PW | D | D | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2000 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 2422C | 2422C | 2422C | TV2422 | TV2422 | 2422I | 2422I | 2422I | 2422I | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2422CD | TLV2422CDG4 | TLV2422CDR | TLV2422CPWR | TLV2422CPWRG4 | TLV2422ID | TLV2422IDG4 | TLV2422IDR | TLV2422IDRG4 | TLV2422IPW | TLV2422IPWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 1.01 | 1ku | 1.01 | 1ku | 1.01 | 1ku | ||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | 70 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 83 | 83 | 83 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||
IIB(Max)(pA) | 60 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | |||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size(mm2=WxL) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 | ||||||||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |||||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
- TLV2422 EMI Immunity PerformancePDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2422 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
