Datasheet Texas Instruments TLV2432-Q1 — Даташит
СерияTLV2432-Q1
Automotive Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage of Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 янв 2011
TLV2432-Q1
T-electron
TLV2432-Q1
TLV2432QDRG4Q1TLV2432QDRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка2432Q1
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLV2432QDRG4Q1
TLV2432QDRG4Q1
TLV2432QDRQ1
TLV2432QDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
Approx. Price (US$)0.73 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ90
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц0.5
GBW(Typ)(MHz)0.5
Input Bias Current(Max), pA60
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.125
Iq per channel(Max)(mA)0.125
Iq per channel(Typ), мА0.1
Iq per channel(Typ)(mA)0.1
Количество каналов2
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА17
Output Current(Typ)(mA)17
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.25
Slew Rate(Typ)(V/us)0.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц22
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSСовместимНе совместим
Серия: TLV2432-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432-Q1
Публикации по теме
