Datasheet Texas Instruments TLV2432A — Даташит
СерияTLV2432A
Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifier
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
Операционные усилители Adv LinCMOS Rail to Rail MicroPwr Dual
TLV2432A-Q1
T-electron
TLV2432A-Q1
TLV2432A
TLV2432AIDTLV2432AIDG4TLV2432AIDRTLV2432AIDRG4TLV2432AIPWTLV2432AIPWG4TLV2432AIPWLETLV2432AIPWRTLV2432AIPWRG4TLV2432AQDTLV2432AQDG4TLV2432AQDRTLV2432AQDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDDPWPWPWPWPWDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025001501502000200075752500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка2432AI2432AI2432AI2432AITV2432TV24322432AI2432AIV2432AV2432AV2432A
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.44.43.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9333334.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58111111.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.21.21.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2432AID
TLV2432AID
TLV2432AIDG4
TLV2432AIDG4
TLV2432AIDR
TLV2432AIDR
TLV2432AIDRG4
TLV2432AIDRG4
TLV2432AIPW
TLV2432AIPW
TLV2432AIPWG4
TLV2432AIPWG4
TLV2432AIPWLE
TLV2432AIPWLE
TLV2432AIPWR
TLV2432AIPWR
TLV2432AIPWRG4
TLV2432AIPWRG4
TLV2432AQD
TLV2432AQD
TLV2432AQDG4
TLV2432AQDG4
TLV2432AQDR
TLV2432AQDR
TLV2432AQDRG4
TLV2432AQDRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku0.89 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ8383838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)8383
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
GBW(Typ)(MHz)0.50.5
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.125
Iq per channel(Max)(mA)0.1250.125
Iq per channel(Typ), мА0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Iq per channel(Typ)(mA)0.10.1
Количество каналов22222222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C22222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Current(Typ), мА1717171717171717171717
Output Current(Typ)(mA)1717
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
In to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Slew Rate(Typ)(V/us)0.250.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010101010101010101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2222222222222222222222
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.950.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432A
