HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2434A-Q1 — Даташит
СерияTLV2434A-Q1
Automotive Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage of Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 янв 2011
TLV2434A
T-electron
TLV2434A
TLV2434AQDRQ1TLV2434AQPWRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2434AQ2434AQ
Width (мм)3.914.4
Length (мм)8.655
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Parameters / ModelsTLV2434AQDRQ1
TLV2434AQDRQ1
TLV2434AQPWRQ1
TLV2434AQPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц0.50.5
Input Bias Current(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.1250.125
Iq per channel(Typ), мА0.10.1
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1717
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.250.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.95
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2434A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2434A-Q1
Публикации по теме
