Datasheet Texas Instruments TLV2442 — Даташит
Серия | TLV2442 |
Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifier
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
Купить TLV2442 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 350 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков IC: операционный усилитель; 1,8МГц; 2,7÷10В; Ch: 2; SO8; туба | |||
TLV2442AQPW Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
TLV2442CDR Texas Instruments | 51 ₽ | ||
TLV2442AID Texas Instruments | от 350 ₽ | ||
TLV2442QDRQ1 | по запросу |
TLV2442CD | TLV2442CDG4 | TLV2442CDR | TLV2442CPW | TLV2442CPWLE | TLV2442CPWR | TLV2442ID | TLV2442IDG4 | TLV2442IDR | TLV2442QDR | TLV2442QPW | TLV2442QPWR | TLV2442QPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | PW | PW | PW | D | D | D | D | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 150 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 150 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 2442C | 2442C | 2442C | TV2442 | TV2442 | 2442I | 2442I | 2442I | 2442Q | 2442Q | 2442Q | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2442CD | TLV2442CDG4 | TLV2442CDR | TLV2442CPW | TLV2442CPWLE | TLV2442CPWR | TLV2442ID | TLV2442IDG4 | TLV2442IDR | TLV2442QDR | TLV2442QPW | TLV2442QPWR | TLV2442QPWRG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.61 | 1ku | 0.61 | 1ku | |||||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | |||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 75 | 75 | |||||||||||
GBW(Typ), МГц | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 1.81 | 1.81 | |||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | |||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | |||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 15 | 15 | |||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 16 | 16 | |||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2442 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
