HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2442-Q1 — Даташит
СерияTLV2442-Q1
Automotive Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 авг 2009
TLV2442-Q1
T-electron
TLV2442-Q1
TLV2442QDGKRQ1TLV2442QDRQ1TLV2442QPWRG4Q1TLV2442QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDPWPW
Industry STD TermVSSOPSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOBR2442Q1
Width (мм)33.914.44.4
Length (мм)34.933
Thickness (мм).971.5811
Pitch (мм).651.27.65.65
Max Height (мм)1.071.751.21.2
Parameters / ModelsTLV2442QDGKRQ1
TLV2442QDGKRQ1
TLV2442QDRQ1
TLV2442QDRQ1
TLV2442QPWRG4Q1
TLV2442QPWRG4Q1
TLV2442QPWRQ1
TLV2442QPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.73 | 1ku0.73 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565
CMRR(Min)(dB)6565
CMRR(Typ), дБ7575
CMRR(Typ)(dB)7575
GBW(Typ), МГц1.811.81
GBW(Typ)(MHz)1.811.81
Input Bias Current(Max), pA6060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА1.11.1
Iq per channel(Max)(mA)1.11.1
Iq per channel(Typ), мА0.7250.725
Iq per channel(Typ)(mA)0.7250.725
Количество каналов22
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C22
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА1515
Output Current(Typ)(mA)1515
Package GroupVSSOPTSSOP
VSSOP
TSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.41.4
Slew Rate(Typ)(V/us)1.41.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1616
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1616
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)22
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442-Q1
Публикации по теме
