HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2442A — Даташит
СерияTLV2442A
Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifier
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
Операционные усилители R-R Output Wide- Inp Vltg Op Amp
TLV2442A-Q1
T-electron
TLV2442A-Q1
TLV2442A
TLV2442AIDTLV2442AIDG4TLV2442AIDRTLV2442AIDRG4TLV2442AIPWTLV2442AIPWG4TLV2442AIPWLETLV2442AIPWRTLV2442AIPWRG4TLV2442AQDTLV2442AQDG4TLV2442AQPWTLV2442AQPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДаНетДаНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDDPWPWPWPWPWDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025001501502000200075751502000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка2442AI2442AI2442AI2442AITV2442TV24422442AI2442AIV2442AV2442A2442AQ2442AQ
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.44.43.913.914.44.4
Length (мм)4.94.94.94.9333334.94.933
Thickness (мм)1.581.581.581.58111111.581.5811
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65.651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.21.21.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2442AID
TLV2442AID
TLV2442AIDG4
TLV2442AIDG4
TLV2442AIDR
TLV2442AIDR
TLV2442AIDRG4
TLV2442AIDRG4
TLV2442AIPW
TLV2442AIPW
TLV2442AIPWG4
TLV2442AIPWG4
TLV2442AIPWLE
TLV2442AIPWLE
TLV2442AIPWR
TLV2442AIPWR
TLV2442AIPWRG4
TLV2442AIPWRG4
TLV2442AQD
TLV2442AQD
TLV2442AQDG4
TLV2442AQDG4
TLV2442AQPW
TLV2442AQPW
TLV2442AQPWR
TLV2442AQPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ757575757575757575757575
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ), МГц1.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.81
GBW(Typ)(MHz)1.81
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Iq per channel(Max)(mA)1.1
Iq per channel(Typ), мА0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
Iq per channel(Typ)(mA)0.75
Количество каналов222222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Current(Typ), мА151515151515151515151515
Output Current(Typ)(mA)15
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Slew Rate(Typ)(V/us)1.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10101010101010101010101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц161616161616161616161616
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442A
