Datasheet Texas Instruments TLV2442A-Q1 — Даташит
СерияTLV2442A-Q1
Automotive Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 авг 2009
TLV2442A-Q1
T-electron
TLV2442A-Q1
TLV2442AQDRG4Q1TLV2442AQDRQ1TLV2442AQPWRG4Q1TLV2442AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2442AQ2442AQ2442AQ
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLV2442AQDRG4Q1
TLV2442AQDRG4Q1
TLV2442AQDRQ1
TLV2442AQDRQ1
TLV2442AQPWRG4Q1
TLV2442AQPWRG4Q1
TLV2442AQPWRQ1
TLV2442AQPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ), дБ757575
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ), МГц1.811.811.81
GBW(Typ)(MHz)1.81
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА1.11.11.1
Iq per channel(Max)(mA)1.1
Iq per channel(Typ), мА0.7250.7250.725
Iq per channel(Typ)(mA)0.725
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА151515
Output Current(Typ)(mA)15
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.41.41.4
Slew Rate(Typ)(V/us)1.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10101010
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц161616
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442A-Q1
Публикации по теме
