HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2444A — Даташит
СерияTLV2444A
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Quad Op Amp
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
Операционные усилители R-R Output Wide-Inp Vltg Op Amp
TLV2444A-Q1
T-electron
TLV2444A-Q1
LifeElectronics
TLV2444A
TLV2444AIDTLV2444AIDG4TLV2444AIPWTLV2444AIPWG4TLV2444AIPWRTLV2444AIPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050909020002000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2444AI2444AI2444AI2444AI2444AI2444AI
Width (мм)3.913.914.44.44.44.4
Length (мм)8.658.655555
Thickness (мм)1.581.581111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2444AID
TLV2444AID
TLV2444AIDG4
TLV2444AIDG4
TLV2444AIPW
TLV2444AIPW
TLV2444AIPWG4
TLV2444AIPWG4
TLV2444AIPWR
TLV2444AIPWR
TLV2444AIPWRG4
TLV2444AIPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070
CMRR(Typ), дБ757575757575
GBW(Typ), МГц1.811.811.811.811.811.81
Input Bias Current(Max), pA606060606060
Iq per channel(Max), мА1.11.11.11.11.11.1
Iq per channel(Typ), мА0.750.750.750.750.750.75
Количество каналов444444
Offset Drift(Typ), uV/C222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА151515151515
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.41.41.41.41.41.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10101010101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц161616161616
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.950.950.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2444A
