Datasheet Texas Instruments TLV2444A-Q1 — Даташит
СерияTLV2444A-Q1
Automotive Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 авг 2009
TLV2444A-Q1
T-electron
TLV2444A-Q1
TLV2444AQPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
TLV2444AQPWRQ1
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2444AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTLV2444AQPWRQ1
TLV2444AQPWRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ65
CMRR(Typ), дБ75
GBW(Typ), МГц1.81
Input Bias Current(Max), pA60
Iq per channel(Max), мА1.1
Iq per channel(Typ), мА0.725
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА15
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.95
TLV2444AQPWRQ1
Серия: TLV2444A-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2444A-Q1
Публикации по теме
