HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2451A — Даташит
СерияTLV2451A
Single Micropower Rail-To-Rail Input/Output Op Amp
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Операционные усилители Sngl Mcrpwr R-To-R Input/Output Op Amp
TLV2451A
TLV2451A
T-electron
TLV2451A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLV2451AIDTLV2451AIDRTLV2451AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDP
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75250050
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
Маркировка2451AI2451AITLV2451AI
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)4.94.99.81
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsTLV2451AID
TLV2451AID
TLV2451AIDR
TLV2451AIDR
TLV2451AIP
TLV2451AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Typ), дБ808080
GBW(Typ), МГц0.220.220.22
Input Bias Current(Max), pA500050005000
Iq per channel(Max), мА0.0420.0420.042
Iq per channel(Typ), мА0.0230.0230.023
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА121212
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.110.110.11
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц525252
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ111
Серия: TLV2451A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2451A
